Vieux 13/10/2019, 16h22
solex27
Avatar de solex27
solex27 is an unknown quantity at this point
Alors que dalle en 3 et 4 sur la rangée 9 voies...
J'ai débranché le connecteur 202 et testé avec une lampe ente 1 (arrivée +12 cligno sur la rangée des 6 voies) et la masse chassis = rien !
Donc cela semblerait logique de rien avoir sur les sorties en 3 et 4 si rien en entrée en 1.
Donc effectivement je pense qu'il y a un problème d'alimentation amont.
En fouillant d'avantage dans les MR je suis tombé sur ce doc qui m'interpelle car stipule de vérifier le fusible 10A (sans préciser ou il est...)
Car perso je dois être bigleux mais je ne vois aucun fusibles de 10A pour les clignotants sur le boitier fusible habitacle. voir PJ.
Type de fichier : jpg boitier fusibles habitacle (1).jpg (13,9 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg boitier fusibles habitacle (2).jpg (88,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg connecteur UCH.jpg (56,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg dessin connecteurs UCH.jpg (77,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg test etat clignotants.jpg (95,8 Ko, 12 affichages)
solex27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solex27 For This Useful Post:
malabar969 (13/10/2019)
