Discussion: bsi jonhson controls
Vieux 14/10/2019, 01h26
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
bon retour j'ai essayer pour les deux vehicule les deux fichier signature ca na pas marcher enssuite apres teste au hasard de plusieur autre fichier c'est passer par contre le fait de bloquer la bsi je confirme dans mon cas n'a pas endommager l'eprom concernant la 308 qui a demarrer sans avoir a rentree code pin concernant le c4 elle a ete bidouiller precedemment la raison le code antidemarrage recuperer dans l'eprom calculateur na pas ete accepter lors de la reprogrammation des clefs soit disant tous serait d'origine au fvdi j'ai rentrer pin code de celui du calculateur recoder nouvelle clef et vin hop tous et ok calculateur non verouiller clef reconnus appaire etc seul chose le c4 n'a pas demarrer car j'ai trois default le p0462 le p2148 et le p1351
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
