Vieux 14/10/2019, 22h04
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Envoyé par malabar969 Voir le message
Si tu es sur que ton démarreur est bon et tourne bien a vide. Que ton calage distribution est bon, ta batterie aussi, alors il y a forcément un ou des points de frottements conséquents.
Il va valoir que tu vérifie tous un par un.
- Les roulements de poulies et tendeurs distributions.
- déculasser, est vérifier les soupapes
- pistons, vilebrequin, coussinets etc...
On peut éliminer la boite et l'embrayage vu qu'elle tourne. Tu a bien essayé de faire tourné le moteur avec une roue monté et l'autre au sol au point mort (le moteur ne tourne pas) ?
Oui j essaye avec une roue lève est au point mort ,toujours pareille
---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 09:55 PM ----------
Envoyé par Alcraponne Voir le message
ton cable + du démareur qui est à remplacer ou oxidation avec le B+ de l'alternateur
J essayerai de le metre en direct via un câble ,mais bon je pense pas que cela vient du démarreur
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
