Vieux 15/10/2019, 20h57
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut ECU Tweaker ou ddt4all sur Android for RENAULT
Bonsoir
ECU Tweaker est une application pour les appareils Android qui vous permet de modifier la configuration de votre voiture en utilisant l'adaptateur Bluetooth ELM327 habituel (avec la puce PIC18F2480 d'origine). ECU Tweaker fonctionne avec la base de données ddt.
Vous pouvez télécharger l’application sur la page de l’auteur sur github.com ,
ou https://yadi.sk/d/MM6CQgg1WJeZzA
L'installation de l'application est normale, téléchargée et installée. Ensuite, vous devez écrire vous-même la base de données DDT à la racine de la mémoire interne ou externe du périphérique. L'archive zip avec la base devrait s'appeler ecu.zip et rien d'autre. La base de données elle-même (ecu.zip) peut être extraite des dernières versions de ddt4all pour Windows. Il se trouve dans le dossier du programme installé. Ou voici la dernière base de données ecu.zip , à ce jour.
https://yadi.sk/d/-oZOBfV03wTaoQ
La connexion à l'ordinateur est normale. Presque la même chose qu'avec ddt4all.
Appuyez sur icone en forme de loupe, sélectionnez la voiture souhaitée, puis sélectionnez le calculateur souhaité (ESP, AIRBAG, etc.) dans la liste. Ou AUTO IDENTIFY pour que l'application sélectionne elle-même le fichier ECU approprié.
Vous pouvez télécharger l’application sur la page de l’auteur sur github.com ou sur le disque Yandex .
Appuyez sur le bouton en forme de loupe, sélectionnez la voiture souhaitée, puis sélectionnez le calculateur souhaité (ESP, AIRBAG, etc.) dans la liste. Ou AUTO IDENTIFY pour que l'application sélectionne elle-même le fichier ECU approprié.
Type de fichier : jpg hUAAAgDRcuA-960.jpg (64,2 Ko, 111 affichages)
Type de fichier : jpg sUAAAgDRcuA-960.jpg (70,0 Ko, 85 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (16/10/2019), belle-palestine (15/10/2019), ElTurco (06/11/2019), freeuser (16/10/2019), jeanalitre (22/02/2020), kimo2016 (15/02/2020), LouisLeSinge (04/05/2021), Med1387 (19/10/2019), multi290 (09/10/2022), Rachid1987 (31/10/2019), REDZONE31 (15/10/2019), Rostom (01/10/2022), vortex (15/10/2019)
