Vieux 16/10/2019, 09h06
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Probleme moteur 1.9 TDI golf 5
Bonjours a tous ,
Voila je vous expose mon probleme sur ma golf 5 TDI 1.9 105 moteur BKC .
Apres avoir claqué un axe de bielles j'ai effectuer le changement du bas moteur , avec au passage segment et cousinet neuf , l'etat de surface des cylindres du nouveau bloc etant nikel ( non glacé et bien strié )
Mais voila le matin ou alors meme chaud mais aprés un redemarrage , j'ai une fumée bleuté qui sent fortement l'huile pendant quelques seconde et ensuite plus rien .
Le turbo est un hybride et n'as aucune presence d'huile ni partie froide ni chaude .
Une chose que j'ai remarqué , de temps en temps le matin , au premier freinage , j'ai la pedale dur comme du bois mais uniquement au premier freinage ensuite tous redeviens normal . Possible que se soit la pompe tamdem ?
Sinon le moteur tourne impeccable et ne fume plus meme sur 300 Km
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
