Discussion: DSG7 polo 1.4 2010
Vieux 16/10/2019, 10h11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par brudu1327 Voir le message
voila ce qui ressort du diag de la boite
Sommaire
Liste des équipements 0002 - Electronique BV * Données de communication
ECU: 0002 - Electronique BV LL_TransContrModulKWP2000KLINE
Maître - 001 Identification Désignation du système Version de logiciel Version de matériel Numéro de pièce VW/Audi Numéro de pièce matériel Codage
about:blank
Millésime Version Moteur
2011 (B) Berline---
001 Identification 002 Mémoire d'événements (3)
GSG DSG AG7 431 4540 043 0AM300060 0AM927769D 20
Maître - 002 Mémoire d'événements (3)
P1887 ($1887 / 06279 000) Signal de vitesse rot. roues du calculateur des freins Signal non plausible *****Conditions ambiantes
DTC ****** *********Statut96 *********Date0054 - 15.10.2019 *********
Kilométrage79*869 km *********
Priorité 0
********Compteur de fréquences 5 *********
Time Indication Bit 0 *********
Compteur de RAZ/cycle de conduite 10 *****
État DTC *********ERRORSTATEstatic
P072B ($72B / 01835 000) Rapport R non réglable *****Conditions ambiantes DTC ****** *********Statut160 *********Date00:23:35 - 15.10.2019 ********Kilométrage 79*869 km *********
Priorité 0 *********
Compteur de fréquences 3
15.10.2019 0817-10:
Version: Numéro de version Mise à jour: *5.0.4 Kernel du diagnostic MCD: *3.0.0 ECF: *40.4.0 PDU-API: *1.20.42 Numéro d’identification du véhicule: WVWZZZ6RZBY148939
: * B50_4_0_1-20181019
11.0.0 (Volkswagen : * AG)
*15.10.2019 08:25:11
ODIS
*********Time Indication Bit *********Compteur de RAZ/cycle de conduite *****État DTC *********ERRORSTATE
P072C ($72C / 01836 008) Rapport 1 non réglable, Signal non plausible *****Conditions ambiantes
DTC ****** *********Statut168 *********Date00:23:35 - 15.10.2019 *********Kilométrage 79*869 km *********
Compteur de fréquences 3 *********
Time Indication Bit 0 *********Compteur de RAZ/cycle de conduite40 *****État DTC *********ERRORSTATEsporadic
Il y a un problème sur l'ABS mais je ne pense pas que c'est ça qui ferai la panne
Maître - 002 Mémoire d'événements (1)
$11F / 00287 012 Capteur de vitesse arrière droit, Défaut électrique dans le circuit électrique *****Conditions ambiantes
DTC ****** *********Statut108 *********Date0036 - 15.10.2019 *********Kilométrage79*869 km *********
Priorité0 *********
Compteur de fréquences6 ********
*Time Indication Bit0 *********
Compteur de RAZ/cycle de conduite244 ******003 valeurs de mesure *********0x0005 *********0x0000 *********0x30b2 *********0x09a3 *********0x00ff *********0x007f *********0x7f00 *********0x0000 *****État DTC *********ERRORSTATEstatic
J'ai essayer de lancer la procédure mais je bloque à ce niveau là
j'ai regarder la biellette qui actionne la boite mais je ne sait pas comment faire pour savoir si l'axe se met bien en position marche avant et marche arrière
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
Alors oui c'est bien celui d'une polo mais nveau motorastion je ne pourrais pas te répondre
Par contre ils m'ont dis que comme la boite(celle qui à monté sur la polo en ce moment) ne fonctionné pas,
ils ont remonté celle d'origine pour voir si la polo avancé à nouveau,
et c'est ok elle avançait,
du coup il on deposé celle ci puis remonté celle d'occasion,
et là même problème pas de passage de vitesse ,
Je t'ai envoyé un message privé qui peut te venir en aide,
Est ce que t'as déjà réalisé un diag sur ce genre de boite DSG parce que elle a une mauvaise réputation
Mais rassure toi je peux te fournir quelques conseils dans mon temps libre.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
brudu1327 (16/10/2019)
