Vieux 15/05/2012, 09h26
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par cyril34070 Voir le message
en gros elle mesure les fumèe sinon elle sert a quoi , a faire la meteo
Elle a bon dos la concession, ou bien, elle n’a pas tout compris !!!
C’est exactement cela, les sondes Lambda servent pour la météo, mais exclusivement régionale !!!
Les sondes Lambda utilisées en Diesel sont des sondes à large bande.
Du fait de son fonctionnement à richesse très variable, le moteur Diesel ne tourne pas aux environs de Lambda 1.
Sachant que les NOx sont tributaires de la T° de combustion et que les mélanges pauvres favorisent la montée en T°, limiter la présence d’O2 est favorable pour abaisser les NOx, et défavorable pour bien d’autre chose (mais là, c’est une autre histoire).
Pour, cela, il faut évidemment une sonde capable de donner une indication sur la teneur en O2 des gaz d’échappement, même quand le dosage est pauvre, pour ne pas dire très pauvre.
Donc en aucun cas, une sonde Lambda mesure les NOx, elle permet à l’UCE de déterminer le ratio air/carburant (comme en injection essence) en indiquant le taux de dioxygène contenu dans les gaz d’échappement.
Ce n’est pas par hasard, que le deuxième nom de la sonde Lambda, est sonde O2 et pas sonde NOx !!!
Formator est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
delphi38 (15/05/2012), Youcefg44 (15/05/2012)
