Discussion: Test Injecteurs DCI
Vieux 16/10/2019, 21h35
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Ce système de pompe manuelle a quand même des limites ...
Si on arrive à 400 bars c'est déjà pas mal (les 600 bars du mano sont théorique ...)
On reste loin des 1800 b d'un vrai passage au banc de contrôle , avec un débit de pompe suffisant pour vérifier les débit aux différentes pressions et aussi la forme du jet ...
Donc je trouve que le générateur d'impulsions qui est vendu n'est vraiment utile lorsque on utilise une pompe manuelle ...
Après une rénovation injecteur il faudra faire un nouveau codage de l'injecteur !!!
Le but de départ est de faire un test rapide et basique des injecteurs lorsque les arrivées ne sont pas accessibles directement , sans les démonter un à un à cause des "crayon"
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h33 ----------
... le générateur d'impulsions qui est vendu n'est PAS vraiment utile lorsque on utilise une pompe manuelle ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
