Vieux 17/10/2019, 12h42
Loupiot
Avatar de Loupiot
Loupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura about
Par défaut Problème ventilateur moteur Clio 3
Salut tout le monde
J'ai un problème avec ma Clio 3 1.5 dCi 85cv , j'ai mon ventilateur moteur qui tourne tout seul quelques secondes puis se coupe que ce soit en roulant à froid ou même parfois lorsque je mets seulement le contact.
Je n'ai pas de code défaut enregistré
Ma sonde de température de refroidissement m'indique bien la bonne valeur au tableau de bord.
Quand je fais chauffer la voiture le ventilateur moteur se déclenche normalement puis se coupe normalement.
J'ai testé mes relais petite et grande vitesse ils sont bon la parti commande et la parti puissance est ok
J'ai aussi déjà changé mon upc car il était oxydé à l'intérieur mais toujours le même soucis
Ma résistance de ventilation est de 1.3ohms au lieu de 0.65 je pense la remplacer par la suite mais je ne pense pas que ce soit mon problème.
Par contre je me suis penché sur tout ce qu'il y avait en lien avec le ventilateur moteur et ducoup je me retrouve à tester l'alimentation de mon pressostat ( ma Clim est vide et j ai un tuyau de persé ).
En testant le fil signal capteur débranché et la masse du capteur j ai 3.71v .
Lorsque je mesure cette tension avec mon multimètre le ventilateur se met à tourner je ne comprends pas pourquoi.
Le capteur branché j ai 0.02v sur le fil signal et la masse du capteur
J'ai testé la continuité des fils jusque calculateur est tout est ok
Avez vous déjà eu un cas comme ça ?
Merci d'avance
Loupiot est déconnecté   Réponse avec citation
