Vieux 17/10/2019, 18h38
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
j ai regarder en profondeur dans diagbox aucune section pour recalibrer les injecteurs seulement pour les classification.
alors les test au ralanti (les valeurs bouge mais +ou- de 0.010 j ai pris la moyenne)
sans injecteur debrancher
injecteur 1 : 0.116
injecteur 2 : 0.116
injecteur 1 : 0.105
injecteur 1 : 0.110
test toujours au ralenti avec 1 injecteur débrancher
injecteur 1 : 0.116 avec injecteur 3 débrancher
injecteur 2 : 0.116 avec injecteur 4 débrancher
injecteur 3 : 0.105 avec injecteur 1 débrancher
injecteur 4 : 0.112 avec injecteur 2 débrancher
au ralenti - de cliquetis avec un injecteur débrancher
par contre en débranchant les injecteur tous les injecteur on modifier leur correction de débit de beaucoup sauf le cylindre numéro 1
test aussi effectuer on branchant un injecteur dans le vide sur le cylindre 1 et l injecteur injecter du vide mais avec injecteur brancher ou pas brancher ralenti pareil.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
