Discussion: C4 2.0 hdi 136cv
Vieux 17/10/2019, 22h01
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
ok bien je peux remplacer la poulie de distribution si il faut pour le capteur la sonde ldr fonctionne tres bien moteur froid j es effacer les defauts jusque la ok ensuite j es demarrer le vehicule et eteint tout de suite j es refait une lecture et la j es le defaut qui reviens et quand je regarde les caracteristique du defaut sa me mes que le ldr est a 68 DEGRES donc je pense a un probleme de calculo
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
le defaut p0337
Cherche pas c'est ta soupape dans ta vanne EGR qui a sauté.
defaut connu sur ce modele.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
malabar969 (19/10/2019), WIKOU38 (18/10/2019), yann3 (18/10/2019)
