Envoyé par sadna
La voiture a combien de kilomètres ?
Si le moteur a eu une bielle cassé,
Y a forcement eu de la casse ailleurs.
As tu réutilisé les anciens organe moteur ?
Qu'est ce qu'un turbo hybrid ?
Le catalyseur a été nettoyé ?
S'il a pris de l'huile, suite a la casse,
Sans nettoyage, il fumera a froid.
La voiture a plus de 300 000km
Ya eu du jeu dans une bielle donc le moteur claqué mais il tourner encore bien mit a part ce claquement .
J'ai changer le bas moteur complet , j'y ai greffer ma culasse , turbo périphérique. Le " nouveau " bas moteur etant en trés bonne etat ( encore bien strié et non glacé ) j'y ai monter segments et cousinets neuf , joint de queue de soupape , arbre a came , poussoir hydraulique neuf et bien sur tous le reste .... visse joint de culasse ect
Le turbo hybride a une roue MFS et c'est un modifier prévu pour 220CV acheter plus de 600 euros .
ouvre ton bocal de filtre à gasoil, vérifie si il y a de l'huile, ca sent la pompe tandem dans le sac j'ai eu le coup y'a environ 1 mois sur une a3 BXE
C'est ce que je soupçonne , je vais ouvrir pour le remplacer et je vais y jeter un oeil
