Vieux 19/10/2019, 00h59
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
JulienP, oui pour vérifier dans l’abs l’info vitesse véhicule envoyée au calculateur moteur. Après relecture, Akasa68 a précisé le bon fonctionnement des 4 capteurs de roue.
Ce défaut apparaît si le calculateur moteur reçoit un signal vitesse inférieur à 10 km/h alors que le carburant et le régime moteur indiquent une vitesse supérieure.
Akasa68, Commence par l’origine de l’info qui n’est pas un capteur, tu as trouvé une prise non connectée, mais plus probablement l’abs. Sur un parcours routier à vitesse constante regarde la vitesse véhicule de l’abs (qui doit coïncider avec le gps) et compare la à la vitesse véhicule du calculateur moteur. Si différence, déconnecte le bloc compteur pour refaire un essai.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
