Vieux 19/10/2019, 16h18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut codage contacteur tournant !!
salut , juste pour info
il existe un codage de contacteur tournant sur les systemes VW seat etc !
j'ai du remplacer un contacteur tournant sur une SEAT LEON de 2012 CAYX
la panne voyant airbag allumé diag airbag conducteur résistance trop élevé tous les boutons sur le volant en panne et klaxon aussi !!
réparation remplacement du contacteur tournant , on retrouve toutes les fonctions du volant et airbag klaxon ok mais on a le voyant préchauffage qui clignotte !! et au diag UXXXXX régulateur de vitesses absence de com !!etc
il faut coder le nouveau contacteur !!
WOW le fait il faut lire le code de l'ancien donc le remettre en place !, sauvegarder le code , remonter le nouveau et lire le code , l'éffacer et load le code sauvegarder auparavant
ca marche
The Following 24 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/10/2019), autodiagauto (04/04/2023), babar (14/01/2020), brahimlamgarbi (15/01/2020), brudu1327 (19/10/2019), chaoui05 (19/10/2019), chipshop (14/01/2020), chris63 (05/04/2023), electronico (15/01/2020), fufounet (04/04/2023), ggvaniou (19/10/2019), louay (20/10/2019), Med1387 (14/01/2020), nasisamy (22/06/2023), Nico76 (20/10/2019), Pilouf (19/10/2019), pp08 (14/01/2020), rapou30 (21/10/2019), seadoo831 (13/01/2020), souague (19/10/2019), theloup (15/01/2020), uncleseb (20/10/2019), vwseb (05/04/2023), WJon (19/10/2019)
