Vieux 19/10/2019, 18h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par sebix62 Voir le message
pour un axe de bielle j ai monter mon moteur entre 3000 et 4000 j'entend pas de claquement c'est possible ?
oui tu l'aura au ralenti pas dans les tours; enleve le carter d'huile controle avec une clé sur la poulie de vilebrequin en faisant tourner le vilo avec la clé tu peux voir si la bielle a du jeu ou pas sur le piston !? par dessous au point mort haut et au PMH bas aussi
sebix62 (19/10/2019)
