Vieux 19/10/2019, 19h52
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
non pas de bsi que le calculateur moteur on a laisser le calculateur moteur de remplacement d 'origine et juste supprimer l’antidémarrage .
après avec la valise j 'ai rajouter les code injecteur .
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
pour le km du bsi a ete fait a 70000 mais la voiture a encore 69500 km donc le calculateur donc changer le km a sert a rien.
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
ccm pas bsi pour le kilométrage erreur de frappe.
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
on a pas toucher au bsi ni au compteur juste le ccm car si un probleme de correction sa peut être que lui .
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Formator (19/10/2019)
