Vieux 19/10/2019, 21h12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Mercedes classe A 180 CDI
Envoyé par malabar969 Voir le message
Bonjour babar,
il ne devrait pas avoir de dépôt dans ton Common-rail, ça ne sent pas bon.
Moi je nettoierai les canalisations en partant du filtre à gasoil jusqu'au injecteurs et remplacerai le filtre à gasoil (bonne marque) et le régulateur de pression (en théorie sur la pompe), sur le rampe de Common-rail c'est le capteur de pression comme la indiqué WJon.
Pour les injecteurs, ne pas mélanger les injecteurs et leurs pièces et utiliser un bac de nettoyage à ultrason (ne jamais utiliser de brosse, ne pas nettoyer la partie électronique (piézoélectrique ou autre))
Je confirme beaucoup tente de démonter les injecteur et créer beaucoup plus de dégâts, le bain à ultrasons reste une bonne solution, tu en troupe sur le net pour pas trop cher, mais de petite taille. Le mieux tu fais injecteur par injecteur plus long mais plus sur et tu rince ton bac entre chaque injecteur, avant de vider passe une aimant dans le bac si tu trouve de la limaille meme peu inquiéte toi
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Au boulot on a un similaire à celui là
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/li...SABEgIGrvD_BwE
Lundi après midi je ferais une photo si tu veu du notre et je prendrai la réf.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
babar (01/11/2019), malabar969 (19/10/2019)
