Vieux 19/10/2019, 22h08
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Bonjour rachiche,
Pour les Golf diesel, voici les défauts possible lors d'un clignotement voyant prechauffage
- Relais ou fusible des bougies de préchauffage
- Vanne EGR qui dysfonctionne (pilotage électrique impossible, soit le moteur est HS soit la vanne est encrassée et elle empêche le moteur de bouger le papillon)
- Contacteur de pédale de frein/ embrayage ou potentiomètre de pédale d'accélérateur (un simple dégrippage suffit parfois)
- Contrôle du papillon d'admission d'air
- Contrôle de la soupape de décharge (wastegate) du turbo inopérante, le calculateur ne peut plus contrôler la pression d'admission liée à la suralimentation
- Faux / mauvais contacts divers dans le câblage électrique de l'auto, certaines données et énergie électrique ont donc parfois du mal à transiter
- Injecteur(s) qui se grippe
- Pompe à injection ravagée par des éventuelles limailles et qui se met alors à dysfonctionner
- Filtre à carburant trop sale qui empêche l'acheminement au bon débit de l'essence / gazole
- Capteur de pression d'injection
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Contrôle tous les points cités
malabar969 est déconnecté
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
rachiche (27/10/2019)
