Discussion: P1620 z13 dtj
Vieux 19/10/2019, 22h45
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ton P1620 signale un problème sur le 5 volts de référence qu'utilise le calculateur pour alimenter ces capteurs .
Attention certains calculateurs utilisent plusieurs 5 volts ( 3 en général ) afin de partager les alimentations ( capteur pression GO / pression sural ....... )
Le mieux serait de déconnecter chaque capteurs au fur et a mesure afin de voir lequel est en défaut ou trouver le pin correspondant sur la broche du calculateur et l'isoler afin de vérifier si le 5 volts est correct .
C'est + ou - ce qui a été dit au post #11.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
chaoui05 (19/10/2019)
