Vieux 20/10/2019, 09h40
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par sebix62 Voir le message
salut tres bon tuto j ai eu de la chance de pas avoir ca sur mon ccm
pour un qui doit faire ça souvent après avoir trouver le pin sur la carte et t' il pas plus simple de faire un gabarit en bois ou pvc avec un trou de guide pour mettre une aiguille direct sur le pin ?
Salut et merci.
Je trouve l'idée très bonne !
Du coup voilà le plan pour fabriquer un gabarit pour le point de boot.
Seul petit bémol, il y a 1mm de différence de profondeur du point de boot sur les deux S2000 que j'ai.
Sur le premier, il faudrait percé sur une profondeur de 9mm contre 10mm sur le second.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
Petite précision, quand je dis qu'il faut percer sur 10 mm de profondeur, cette profondeur est mesurée depuis le dessous du gabarit (coté ECU).
Ce qui veux dire que si vôtre gabarit fait 2mm d'épaisseur, il faudra percer sur 12mm au total.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
mindouza (23/11/2023), redou28 (26/01/2020), sebix62 (20/10/2019), yastrax (18/12/2020), zefirin (20/10/2019)
