Vieux 15/05/2012, 21h00
poilodo
Avatar de poilodo
poilodo is an unknown quantity at this point
bonsoir,
pour ma part je dessoude les pattes une par une en glissant un fin fil (récupéré dans un fil d'alimentation souple par exemple) entre le boitier et toutes les pattes se trouvant d'un même coté . Ensuite je chauffe la première patte qui se trouve du coté où le fil sort et sur lequel je tire. Quand la soudure de la patte du composant commence à fondre, le fil que je tire la soulève et celui-ci se retrouve à coté de la deuxième patte en ayant décollé la première. Et je procède de la même manière pour toutes les pattes. Si je dois ressouder le composant, je replie toutes les pattes levées vers le bas de façon à les mettre bien à plat par rapport au boitier. Par contre il faut une pointe fine sur le fer à souder
@ plus
poilodo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poilodo For This Useful Post:
migwell2 (16/05/2012)
