Vieux 20/10/2019, 12h26
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Comme l'a deja demandé malabar le vehicule demarre t il ?
Est ce que le calculo de batterie est reconnu au diag ?
Peux tu faire un contrôle au niveau de son connecteur ?
oui la voiture demarre
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
calculo EPB = calculateur défectueux
kilométrage : 1048574 km ????????????????
Codage calculo = inexistant
Causes possibles
Module de contrôle défectueux
Firmware incorrect installé
Solutions possibles
Vérification / mise à jour du micrologiciel du module de commande
Vérifier / remplacer le module de commande
je vient d voir sur AUTODATA qu'il y avais des fusibles pour le calculateur ABS sous le repose pieds, est ce que ca peu venir d'un fusible HS ?
en faite tout fonctionnais, la voiture a été garé le soir et le matin elle avais du mal a demarrer car batterie faible et impossible de deverouiller le frein de parking, batterie neuve remplacé et pareille frein de parking bloqué
---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h23 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
T'as essayé de changer les plaquettes recemment ? ou bricoler au niveau des freins arrieres ?
non rien de ca
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
