Vieux 20/10/2019, 15h02
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par babar Voir le message
Le filtre a gasoil est neuf.
Pas de limaille, mais plutôt des dépôt de caoutchouc ou autre.
Il y a bien un régulateur de pression sur la rampe, et un capteur de pression a l'opposé.
depot de caoutchouc sur le capteur pression de rampe.
tu peux etre sur que les injecteurs et la pompe hp en ont aussi.
meme ton ancienne pompe de gavage deconnait.
remonte l'origine du probleme, car tu es partie pour controler tout ton circuit de gasoil.
babar (01/11/2019)
