Vieux 20/10/2019, 20h05
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Module Relais ELM237 pour Forscan HS/MS CAN
Salut les frères
J'ai trouvé un super schéma de fabrication d'un module relais afin de commuté automatiquement entre HS et MS CAN en utilisant le soft Forscan et donc je voulais le partagé pour tout mes frères de TE.
Le schéma en question est assez simple à réaliser et se compose de 2 façons :
1) Le plus simple en utilisant des transistors BC847.
Module Relais ELM237 pour Forscan HS/MS CAN-screenshot_2019-10-20-19-22-08_1-jpg
Donc c'est assez simple à fabriquer pas besoin de détaillée ce qui est visible sur le diagramme
2) En utilisant une puce logique SN75453B (perso c'est mon favori pour plus de sûreté)
Module Relais ELM237 pour Forscan HS/MS CAN-screenshot_2019-10-20-19-18-17_1-jpg
Donc la puce 75453B remplace les transistors.
Il faut juste soudé un fil sur la patte RTS du FT232RL car c'est ce dernier qui nous permettra de commuté automatiquement en HS et MS CAN via le relais et bien-sûr sur les pin du connecteur USB (+5V et GND).
Module Relais ELM237 pour Forscan HS/MS CAN-screenshot_2019-10-20-19-19-34_1-jpg
Voilà pas difficile à effectuer, tuto simple à réaliser.
Module Relais ELM237 pour Forscan HS/MS CAN-screenshot_2019-10-20-19-18-50_1-jpg
Voici à quoi votre ELM327 devrait ressembler
Pour finir il suffit de choisir le mode switch auto "RTS" et travailler sans se soucier du mode HS et MS CAN.
Module Relais ELM237 pour Forscan HS/MS CAN-screenshot_2019-10-20-19-27-12_1-jpg
Il ne reste plus qu'à bossé tranquillement
On peux aussi effectué ce tuto avec un obdlink sx, je compte aussi essayé pour DDT4ALL afin de voir si c'est possible de commuté directement entre mode CAN simple et CAN Multimédia, je ne sais pas si c'est faisable avec Renolink à voir.
Voilà mes frères j'espère vous être utile, bon diag à tous.
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-10-20-19-22-08_1.jpg (56,9 Ko, 299 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-10-20-19-18-17_1.jpg (53,9 Ko, 294 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-10-20-19-19-34_1.jpg (37,6 Ko, 290 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-10-20-19-18-50_1.jpg (59,5 Ko, 294 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_2019-10-20-19-27-12_1.jpg (55,3 Ko, 294 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 32 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
abdel93 (20/10/2019), Alessiapia14 (20/10/2019), atlon2 (20/10/2019), autodiagauto (21/10/2019), BenjiAudi (18/04/2020), claude.n (20/10/2019), dardoelectro (03/11/2021), electronico (17/04/2020), golfio77 (17/04/2020), gringo783 (18/04/2020), guyguy307 (20/10/2019), jah83 (21/10/2019), joujou (13/10/2021), khiromaaziz (14/07/2020), klif26 (17/04/2020), mahfoud lichani (21/01/2020), Med1387 (21/10/2019), Mook31 (20/10/2019), OVERSPEED (02/10/2021), pp08 (20/12/2019), rapou30 (21/10/2019), redou28 (20/10/2019), souague (21/10/2019), taxi5114 (17/04/2020), tchaqry (06/01/2024), toze60 (20/10/2019), transitforum (21/10/2019), transitions7 (20/10/2019), vortex (21/10/2019), WJon (23/10/2019), youcef_trik (30/10/2020), zav_ze_best (02/10/2021)
