Discussion: Immo DME MS41.0
Vieux 23/10/2019, 06h39
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
c'est ton dump travaillé?
sur ols le cs est fait
Salut Yann,
Non ça c'est mon dump ori.
J'ai vu quand je le passe dans ols, il me corige le chk mais je pense que c'est pas bon, et si je modifie la partie que je pense être pour l'immo, il ne veut plus corriger le chk et ne reconnait plus la base du dump...
Avec ECM, il corrige le chk autrement, du coup, j'ai pas trop confiance .
Merci en tous cas pour ton aide !
---------- Post added at 06h38 ---------- Previous post was at 06h29 ----------
Salut à tous et un grand merci à vous les amis pour votre aide !
Si il faut déssouder pour avoir un dump complet, ça ne me dérange pas.
Ton dump est différent de ce que j'ai fais Formator mais c'est dans la même zone que j'ai travaillé ... Si tu dit qu'il y a pas besoin de chk, on va essayer .
Pour faire dans l'ordre, je pense que je vais déssouder puis faire une lecture complète de la 28F au cas ou ...
Je vais injecter ensuite le dump de Formator pour tester si ça fonctionne.
Si pas ok, je vais essayer de travail à partir de la lecture complète que j'aurai fait auparavant.
Je vais vous tenir au courant dès que je me remets dessus les amis ...
Encore un grand merci à tous les gars pour votre aide . ça fait bien plaisirs de sa
---------- Post added at 06h39 ---------- Previous post was at 06h38 ----------
voir que l'on peut compter sur vous !!!
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Formator (23/10/2019), ggvaniou (23/10/2019), jah83 (23/10/2019), Med1387 (09/11/2019)
