Discussion: Immo DME MS41.0
Vieux 23/10/2019, 09h10
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Voila la suite de l'aventure :
Merci diagnosis29 pour ton aide.
Je n'ai pas de cable vagcom, du coup j'ai utilisé ma CantieCar avec le soft et ça à l'air de fonctionner.
Problème, quand je veux faire read full flash, arrivé à 69% de la lecture , ça reste bloqué et ça ne progresse plus et j'ai également "Request denied by ecu" à la place des valeur du dump ( voir capture ).
J'ai essayé en faisant read memory et j'obtiens le meme problème.
En faisant partial read, la lecture s'effectue correctement et j'ai un dump de 24ko
Du coup, je sais pas si c'est suffisant sur le partial raed ...
Autre info : j'ai pas l'auto avec moi pour test .
Je fais ça sur table avec le pinout de fgtech : +12 = 26-49 , GND = 28 , K-line = 88
C'est peut etre ça le problème ou le fait que ce soit pas le bon cable pour le soft ...
Sinon, c'est pas grave, je vais désouder pour avoir un backup au cas ou ...
Merci encore pour votre aide !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Med1387 (09/11/2019)
