Vieux 24/10/2019, 07h19
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4B24N093994 Kilométrage: 221660km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
No. pièce: 8E0 907 401 J
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG 0006
Codage: 06006
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2C563C2CDC0B362606-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 00006059
Pièce: 130 106LC150_1.V79198803483
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
4 Codes défaut trouvés:
01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
17583 - Préinjection déconnectée
P1175 - 35-10 - - Intermittent
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 35-10 - - Intermittent
18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
P1654 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4Z7 927 156 N
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codage: 00011
VCID: 51A84DD89BE93BCE55-5178
5 Codes défaut trouvés:
17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force
P0741 - 35-10 - - Intermittent
18158 - Alimentation en tension Tension trop faible
P1750 - 35-10 - - Intermittent
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-00 -
18169 - Blocage de boîte électro-aimant (N110) c.c. à la masse
P1761 - 35-00 -
18161 - Contacteur pour Tiptronic (F189) Signal implausible
P1753 - 35-00 -
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 4Z7 907 389 A
Pièce: ABS/ESP allrad D56
Codage: 06457
No. Atelier: WSC 02334
VCID: 4A9A5AB476BF081614-515A
2 Codes défaut trouvés:
P1857 - 35-00 -
01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197)
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
No. pièce: 4Z7 959 655 M
Pièce: Airbag 8.4EP 1000
Codage: 0000606
No. Atelier: WSC 02334 785 00200
VCID: 59B8B5F89319738EAD-5178
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl
No. pièce: 4B0 907 487 H
Pièce: Lenkradelektronik D01
Codage: 01012
VCID: 31682D58FB295BCE35-515A
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 933 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
Codage: 04160
VCID: 2D503128E7113F2E11-5178
WAUZZZ4B24N093994 AUZ7Z0D2616188
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
49-10 - Absence de communication - Intermittent
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 4B0-962-258.lbl
No. pièce: 4B0 962 258 L
Pièce: Zentralverriegelung D38
Codage: 06721
No. Atelier: WSC 06980
VCID: 326A2254FE2F60D64C-4ECA
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
01559 - Porte du conducteur
58-10 - ne verrouille pas - Intermittent
60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent
Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
No. pièce Log: 4B0 035 192 P Mat: 4B0 035 192 P
Pièce: RNS-E BASIC EU H44 0160
Révision: 02S No. de série: AUZBZ7D0006005
Codage: 0502117
No. Atelier: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5A3A3486FF2816F4-5196
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 30
Compteur de RAZ: 53
Heure: 0
Date: 2011.11.28
Temps: 17:48:34
Capture:
Tension: 8.70 V
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Fréquence du défaut: 64
Compteur de RAZ: 53
Heure: 0
Date: 2008.11.26
Temps: 0859
Capture:
Tension: 11.60 V
Kilométrage: 655350 km
Décompte: 101
Heure: 00:00
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 55
Compteur de RAZ: 121
Heure: 0
Date: 2000.01.01
Temps: 00:00:03
Capture:
Décompte: 101
Heure: 00:00
02446 - Lecteur -défaut mécanique
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Fréquence du défaut: 41
Compteur de RAZ: 109
Heure: 0
Date: 2011.11.03
Temps: 12:28:27
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Codage: 0502117
VCID: 2A5A3A3486FF2816F4-51B2
Capture:
Compteur de RAZ: 53
Heure: 0
Date: 2011.11.28
Temps: 17:48:34
Capture:
Tension: 8.70 V
Capture:
Compteur de RAZ: 53
Heure: 0
Date: 2008.11.26
Temps: 0859
Capture:
Tension: 11.60 V
Décompte: 101
Heure: 00:00
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.01.01
Temps: 00:00:03
Capture:
Décompte: 101
Heure: 00:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2011.11.03
Temps: 12:28:27
Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:08)--------------------------
Alors voici les logs complet déja pour mieux comprendre, y a eu pas mal de defaut suite a un dechargement de la batterie mais je pense que ça n'a rien a voir avec la boite
Pour le contacteur N110, on m'a dit qu'il a remis a neuf les elements de la boite, ce que j'en doute car soit c'est due a une mauvaise montage soit il ne l'a pas changé car je suis pas sur que ces pièces s'use anormalement, et pour la F189, ça n'empechera pas de marcher la voiture
Pour répondre à Fayssal2017, oui c'est tout a fait ça, pour le repère moteur et oui c'est exactement ça aussi pour les fusibles, chose qui n'ont rien a voir avec la boite (et perso m'est inutiles :)) mais apres effacement les mêmes erreurs reviennent
Coté defaut moteur, je pense pas qu'un probleme d'alternateur puisse causer une blocage de boite, limité surement mais pas un blocage net
Coté défaut boite
l'erreur de tension faible par intermittence est dûe a la decharge de la batterie surement mais cette erreur 17125 m'est vraiment nouveau.
Je rappelle que la voiture a été vidangé et révisé intégralement côté boite et marchait normalement, ce n'est que 3 mois après que ça a fait ça.
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
