Vieux 24/10/2019, 12h25
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par martinn Voir le message
donc cela viendrais peut etre du bouton meme si il controle un coter?
je vais essayer de supprimer le default moteur allumer
merci zenata
Le bouton contrôle les 2 côtés au même temps,
Il te faut un schéma pour contrôler ton câblage.
Exécute un test actionneur pour voir si la roue bloque
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
martinn (24/10/2019)
