Vieux 24/10/2019, 12h57
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Quel est le symptôme que tu rencontre sur ce véhicule?
boite manuelle ou auto?
salut l'ami
véhicule démarre puis cale immédiatement, j'ai lu que cela pouvait etre lié au relais 458 situé niveau compartiment moteur entre autre.
J'ai donc pris un relais 100 d'une golf 5 de 2005 qui a la meme fonction mais toujours pareil, lors de la mise du contact on entend bien la pompe s'enclencher.
au niveau diag fait avec launch, j'ai 4 défaults qui ne s'effacent pas :
p0113 transmetteur de température de l'air d'admission signal trop important
01305 bus de données infotainement
00778 transmetteur d'angle de braquage
00361 résistance chauffante de chauffage d'appoint
ce soir je refais un diag et vais prendre une photo des voyant du tableau de bord et je vais recontroler l'emplacements des fusibles car au moins un n'as pas la bonne valeur en comparant avec un autre plateau de fusible
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
