Vieux 24/10/2019, 14h30
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par progdebutant Voir le message
salut l'ami
véhicule démarre puis cale immédiatement, j'ai lu que cela pouvait etre lié au relais 458 situé niveau compartiment moteur entre autre.
J'ai donc pris un relais 100 d'une golf 5 de 2005 qui a la meme fonction mais toujours pareil, lors de la mise du contact on entend bien la pompe s'enclencher.
au niveau diag fait avec launch, j'ai 4 défaults qui ne s'effacent pas :
p0113 transmetteur de température de l'air d'admission signal trop important
01305 bus de données infotainement
00778 transmetteur d'angle de braquage
00361 résistance chauffante de chauffage d'appoint
ce soir je refais un diag et vais prendre une photo des voyant du tableau de bord et je vais recontroler l'emplacements des fusibles car au moins un n'as pas la bonne valeur en comparant avec un autre plateau de fusible
Si le véhicule démarre et cale alors problème antidémarrage, t'as essayé une seule clé?
Je vais attendre ton scan complet pour voir plus clair,
Sinon tu peux essayé avec un fusible (10A) en le mettant dans les places vides -du boitier fusible- une à une et à chaque fois tu essaye de démarrer le moteur.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Nico76 (24/10/2019), progdebutant (24/10/2019)
