Vieux 25/10/2019, 08h08
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut ford ranger voyant allumé
salut ,
j'ai le voyant airbag allumé
C'est un ford ranger 2.2L tdci de 2014
C'est un véhicule accidenté du coup la cabine à été remplacé mais tout les éléments intérieur ont était gardé
que ce soir TDB ,faisceaux ,boitier,clé etc etc
Par contre ce qui est bizarre c'est que le véhicule ne dispose pas d'air bag ni coté conducteur ni coté passager
le boitier air bag est bien branché
j'ai ces défaut enregistré
===PCM DTC B1207:24-AF===
Code: B1207 - Signal de capteur d'impact par câblage direct
Symptôme de panne supplémentaire:
- Signal coincé au niveau haut
Etat:
- DTC présents au moment de la demande
- Voyant de dysfonctionnement est allumé pour ce DTC
Module: Module de commande du groupe motopropulseur
Arrêt sur image:
-GLOBTIM: 158176105 sec - Temps réel global
-TOTAL_DIST: 123280.0 km - Distance totale
-MAINPCM_V: 14.00 Volt - Tension de module de commande
-IN-CAR_TEMP: -40 °C - Température de l'habitacle
-OUTTMP: 33 °C - Température extérieure mesurée par la sonde
-PWR_MODE_KEY: Running - Etat de la clé du mode d'alimentation
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Facteur de qualité du mode d'alimentation
-LOAD: 25.49 % - Valeur de charge calculée
-ECT: 36 °C - Température de liquide de refroidissement
-MAP: 101.0 kPa - Sonde de pression absolue au collecteur
-RPM: 804 rev/min - Tours moteur par minute
-VSS: 0.0 km/h - Vitesse du véhicule
-IAT: 30 °C - Température d'air d'admission
-MAF: 16.41 g/sec - Débit d'air massique
-TP: 94.12 % - Position du papillon
-RUNTM: 47 sec - Nombre de fois depuis le démarrage du moteur
-FRP: 25040.0 kPa - Pression de rampe d'injection
-EGR_PCT: 20.00 % - EGR commandé
-BARO: 101.0 kPa - Pression barométrique
===END PCM DTC B1207:24-AF===
===OBDII DTC Non===
Lecture des défauts DTC réussi, pas de codes défauts trouvés
Module: Diagnostic OBDII
===END OBDII DTC Non===
===BCMii DTC B10A2:02-2F===
Code: B10A2 - Entrée de collision.
- Défaillance de signal générale
Etat:
- Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC
Module: Module de commande de carrosserie
Arrêt sur image:
-TOTDIST: 123280.0 km - Distance totale
-MAINECUV: 14.00 Volt - Alimentation du module de commande principal
-INCARTMP: -40 °C - Température intérieure
===END BCMii DTC B10A2:02-2F===
===BCMii DTC U0151:00-2F===
Code: U0151 - Perte de communication avec le module de commande des systèmes de retenue.
Etat:
Arrêt sur image:
-GLOBTIM: 158176108 sec - Temps réel global
-MAINECUV: 13.75 Volt - Alimentation du module de commande principal
===END BCMii DTC U0151:00-2F===
Je pense au détecteur de collision peu être il n'est pas branché ou sinon il faut faire un clear crash,
enfin si il veut bien communiquer car avec le défaut DTC U0151 il à l'air de ne pas dialoguer ,
si quelq'un aurait le schéma electrique de ce véhicule,enfin celui du branchement airbag
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
