Vieux 25/10/2019, 16h34
nicoc5
Avatar de nicoc5
nicoc5 is on a distinguished road
bonjour Sadna,
pour répondre dans la majeur partie des cas le compteur fonctionne avec l'ABS,
tourne toi vers l'ABS si pas de défaut.
quelque cas avec montage d'un capteur sur BV(si pas d'ABS) à vérifier.
beaucoup de Master sont prééquiper avec les prises Tachy dans le tableau de bord c'est considéré comme une option.
Normalement compteur et tachy on leur propre source de vitesse.
si ton n°de série commence VF1.... tu es en VL donc pas obligatoire le tachy (sauf mini bus + de 9 place)mais tous dépend le PTAC mais ça c'est une autre histoire.
si ton n°de série commence VF6.... là on est sur du Master by Renault trucks
je me poserais la question de l'obligation ou pas du tachy?
si le poids en est superieur à 3.5t (en F2 sur la carte grise)tachy obligatoire.
il faudrait que tu nous disent si le véhicule est à traction ou propulsion?
et à quelle endroit se trouve les prises ou mieux une photo de l'emplacement?
nicoc5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nicoc5 For This Useful Post:
malabar969 (25/10/2019), sadna (25/10/2019)
