Vieux 25/10/2019, 20h12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
salut merci pour les réponse , si je pince le retour des injecteurs j ai plus le problème . donc je pense plus au retour injecteur que le joint a l interieur du raccordement .
ton problème semble etre sur l'injecteur 1, il est possible que ton injecteur soit bloqué ouvert.
il faudrait que tu fasses un test de debit sur tes injecteurs.
Y.B tec (26/10/2019)
