Vieux 25/10/2019, 21h34
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
La baisse de pression d'huile par obstruction du conduit ou par la crépine qui est colmatée fait battre la chaîne qui vient usiné le Carter car pas assez de pression dans le tendeur a cause de la restriction du débit de pompe. Faut faire attention car le carter demi palier est appaire a la culasse. C'est un sujet connu sur ce moteur. Faut que tu regarde sur le carter si tu as des traces au niveau de la chaîne. Sur la mienne j'ai mis l'ensemble tendeur et chaîne et depuis plus de problème elle a 325 mkm et tourne comme une horloge
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
