			Re,
 Ah l'occasion penche toi sur le capteur de vitesse.
 Je bosse plus sur Poids lourds ms bon essayons d'avancer,
 Sur ta prise de capteur tu as un +,un - et un signal et peut être un pour un cryptage ms pas grave pour l'instant
 Contrôle en premier lieu + et - voir si capteur est bien alimenté
 Sur ta prise en etant connecté sur le troisième fil tu mets un testeur en volt ou mvolt ,un sur le fil l'autre a la masse tu roule et regarde si tu a un voltage.
 Si tu as une variation ton capteur envoie une info
 On verra le reste après.
 Je n'aurai pas de schéma elec à te fournir en VF1.
 J'essaye de t'aider sans avoir vu vraiment ta config de véhicule et avec se que je sais.
 Les tachy je connais ms plus Pl ou bus ,les petit c'est la galère surtout c'est année la trop de config divers et variés.
 Bon courage à toi . J'essaierai de t'aider au max
 Sans te décourager je fais un Iveco daily mm année sans tachy verdique compteur HS @+
