Discussion: xsara 2 hdi
Vieux 25/10/2019, 22h00
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Envoyé par loubia69 Voir le message
slt a tous verdict joint de culasse après test co2 mais je comprends toujours pas pourquoi ça ne monte pas en température au compteur
Bonsoir loubia69,
Change ton joint de culasse, attention, il faut vérifier la planéité de ta culasse , pour des corrections légères, tu peux la rectifier toi même sur un marbre de mécanicien avec de la pâte à rodée dilué à de l'huile en formant des huit.
Pour des rectifications plus conséquentes, vois avec des entreprises spécialisées, il te rectifieront ta culasse dans les tolérances admissibles en te proposant un joint de culasse adapté.
Ne jamais remonter une culasse sans la tester sous peine de recaser le joint.
Profite aussi, de vérifier l'étanchéité de tes soupapes et si nécessaire de les rodées.
Profite de se démontage pour tester le calorstat (dans de l'eau chaude) et ton capteur de température, ce dernier doit laisser passer une tension à la température indiqué (ex : 83°C) avec un Ohmmètre.
Courage et bonne continuation
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
sous peine de re- casser le joint.
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
loubia69 (27/10/2019)
