Vieux 26/10/2019, 09h59
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Extraction injecteur DV6
Suite au remplacement des joints d'injecteurs sur un DV6 9HX, il a fallu utiliser un extracteur à inertie pour extraire 1 injecteur bloqué.
Pour la mise en place, la tête électrique de l'injecteur a été déposée et ensuite un écrou 6 pans creux de 10 (celui sur la photo).
Concernant cet écrou, y a t il un couple de serrage précis ? Je ne retrouve rien dans mes docs et ce n'est pas moi qui est débloqué l'écrou. Donc pas pu "apprécier" le couple au déblocage.
Si quelqu'un à l'info.
Bien sûr, suite à la fuite protocole de réparation complet va être effectué.
Type de fichier : jpg injecteur.jpg (50,2 Ko, 63 affichages)
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
