Discussion: passat tdi
Vieux 26/10/2019, 12h46
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Re,
Pas de panne dans les autres boitiers ?
Info trouvée sur Ross Tech :
17114 / P0730 / 001840 - Surveillance du rapport d'engrenage: Rapport d'engrenage incorrect
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) allumé
Causes possibles
Liquide de transmission contaminé
Transmission défectueuse (problème mécanique)
Solutions possibles
Vérifiez le liquide de transmission (couleur et contamination)
Remplacer le liquide de transmission si nécessaire
Vérifier les mécanismes de transmission
Notes spéciales
Des problèmes de moteur peuvent être à l’origine de dommages à la transmission. Assurez-vous qu’aucun autre code de défaillance / code pertinent n’a été enregistré dans le module de commande du moteur.
Lorsque trouvé dans la transmission automatique à 6 vitesses (01J / Multitronic) :
Des instructions sur la façon de vérifier le liquide de transmission ainsi que des détails sur un kit de test spécial sont disponibles dans le TPI 2016661. Le TPI 2006088 peut également être pertinent.
Une conversion de 6 à 7 disques d’embrayage peut être possible. Voir TPI 2004856 pour plus de détails.
Lorsque trouvé dans les modèles A4 / A6 / A8 / S6 / RS6 / S8 avec la transmission 09L, 09E ou 0B6 qui ont des DTC: P0730, P2700, P2701, P2702 et P2703:
Les clients du marché du reste du monde peuvent voir le TPI 2020766, qui concerne le glissement dû au filtre ATF.
NAR (North American Region) Les clients du marché peuvent voir le TPI 2021292
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
loubia69 (26/10/2019), magaratz (04/12/2019), vortex (26/10/2019)
