Discussion: Uree Trafic 3 DCI
Vieux 26/10/2019, 19h44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut il existe pas mal de probleme d'adblue renault !,
et en partie une mauvaise reconnaissance du niveau d'adblue present dans le reservoir
il ni a aucune jauge ! ce sont des micro ondes qui s'ont émise dans le reservoir et un echo
qui calcul le niveau d'adblue !
essaye de coder une vidange et remplissage d'adblue
avec clip peut etre le niveau va remonter au max ou a seulement 9 litres !
sinon une manip en concession sur le soft qui se fait sur les dacia sendero avec ce probleme mais qui marche aussi sur les renault (il ne résoud pas le probleme seulement 9 l detecté !)
en gros le probleme est un vrai probleme sur le systeme , pas juste un manque d'adblue, si le véhicule est sous garantie n'hesite pas a le ramener en concession et mm si la garantie est expirée il doit y avoir une prise en charge !
le probleme commence a remonter chez renault en masse qu'ils ne disent surtout pas qu'ils n'ont jamais eue le cas
The Following 7 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
komorovskij (12/01/2023), Larson92 (28/10/2019), louay (28/10/2019), Mook31 (28/10/2019), Pilouf (27/10/2019), vortex (28/10/2019), vv58 (27/10/2019)
