Vieux 27/10/2019, 10h40
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Bonjour a tous les amis
alors ca avance tout doucement lol
voici le scan complet éffectué avec vcds 18.9
Samedi,26,Octobre,2019,16:3000009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ Plaque d'immat.:
Kilométrage: 177880km Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W020905 Kilométrage: 177880km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 1010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 CB Mat: 028 101 190 0
Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D9944339
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 01279 785 00200
VCID: 65C10493AC61CF6246-8030
3 Codes défaut trouvés:
16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé
P0113 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 52.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Température: 133.2°C
Température: 12.6°C
Température: 13.5°C
16622 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important
P0238 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 52.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.16 V
Bits: 00000100
Press. Absolue: 183.6 mbar
Press. Absolue: 2182.8 mbar
18000 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
P1592 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 56.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.08 V
Bits: 00000100
Press. Absolue: 999.6 mbar
Tests passés: 1 3 0 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 N
Pièce: ASR FRONT MK70 0103
Codage: 0017025
VCID: 3D718CF36471A7A2FE-8068
1 Code défaut trouvé:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 CR
Pièce: Climatic PQ35 081 0404
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E353DF01C734FAFF-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 S Mat: 1K0 937 049 S*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Révision: 00030000 No. de série: 00000000785970
Codage: 00890F0600041800001400001400000000
VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B2EC-806A
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
2 Codes défaut trouvés:
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D
Pièce: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0E6FA/
Codage: 0012337
No. Atelier: WSC 01268 785 00200
VCID: 2D51BCB3B41137224E-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0C1F5203
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0D345303
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME524D6102
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME11157602
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 Mat: 1K0 953 549
Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
Codage: 0000002
VCID: 6FED66BB7E9D05323C-803A
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 851 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 04377 995 69664
VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0080
Révision: 08 No. de série: 2600104527015E
Codage: 3D3F0B40070002
4 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 96
Compteur de RAZ: 26
Kilométrage: 177881 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:25:20
01304 - autoradio
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 98
Compteur de RAZ: 26
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:25:24
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 26
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:25:24
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 66
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:25:51
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 0714
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147
Codage: 0000052
VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 G
Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1401
VCID: 2F6DA6BBBE1D45327C-807A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Kilométrage: 7840 km
Température: 15.0°C
Tension: 12.10 V
Tension: 11.80 V
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0201
Codage: 00E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 E
Codage: 0000052
VCID: 3169A0C3A82953C26A-8064
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202
Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 C
Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00700000 No. de série:
VCID: 2C57B1B78F0B3E2A59-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:43)--------------------------
---------- Post added at 10:40 AM ---------- Previous post was at 10:39 AM ----------
désolé si un modo peut masquer le vin je l'ai fait en premiere ligne mais j'avais pas vu en dessous
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
