Vieux 27/10/2019, 13h23
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
tu n'as pas de problème d'antidem.
Est ce que tu as essayé d'effacer les DTC et voir ceux qui remontent ?
Salut l’ami
Oui j’ai effacer avec launch une première fois mais pas avec vcds
Ce qui me titille c’est le défaut sur le calculateur moteur, peut être est il hs ?
J’ai changer le gros relais 458 toujours pareil de toute façon lors de la mise du contact la pompe on l’entend bien
Les clés ne sont pas déprogrammées non plus
Donc reste à voir du côté du calculateur d’injection ?
Après avoir contrôler les fusibles minutieusement
---------- Post added at 01:23 PM ---------- Previous post was at 01:20 PM ----------
Avec can commander 1.4 j’ai tenter l’apprentissage des clés, je vois bien la barre de progression affichait des informations jusqu’au message learning ok en gros sauf que à aucun moment il ne me demande de mettre les clés et de mettre le contact et etc ...
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
