Vieux 28/10/2019, 03h47
supernaturel.sportman
Avatar de supernaturel.sportman
supernaturel.sportman is on a distinguished road
Par défaut Configuration du câble K + D-CAN avec Ista
Envoyé par thebadghost Voir le message
Désolé pour l'impolitesse l'ami
Oui ça fonctionne parfaitement !
Utilisation de BMW Rheingold ISTA avec un câble USB K + D-CAN
1. Branchez votre câble K + D-CAN et installez les pilotes. Pour les câbles basés sur FTDI, utilisez les derniers pilotes.
2. Ouvrez «Gestionnaire de périphériques», puis les propriétés du port série USB, allez à l’onglet «Paramètres du port», puis cliquez sur
"Avancée...". Remplacez le numéro de port par “COM9” et le temporisateur de latence par “1”. Confirmer la configuration via le bouton "OK".
3. Ouvrez dans l'explorateur de fichiers, C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI avec le Bloc-notes et vérifiez si “Interface = STD: OBD”. Puis dans les paramètres TCP, définissez «Port = 6801».
4. Ouvrez ensuite le fichier obd.ini en allant dans C:\EDIABAS\BIN\OBD.INI avec le Bloc-notes et recherchez “Port = Com9”.
5. Connectez votre câble K + D-CAN au PC et à la voiture.
6. Maintenant, ouvrez le logiciel BMW Rheingold ISTA en utilisant le raccourci dans le menu de démarrage et attendez qu’il se lance, puis cliquez sur l'icône de réglage.
7. Sélectionnez l'onglet «VCI Config» et «Paramètres standard Ediabas (ediabas.ini)», puis «OK».
8. Ensuite pour vérifier le bon fonctionnement, allez sur «Opérations», puis sur «Lire les données du véhicule» et «Compléter l’identification».
Voici le lien du tutoriel en version PDF :
https://www.bimmerfest.com/forums/at...9&d=1456346977
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
supernaturel.sportman est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to supernaturel.sportman For This Useful Post:
Med1387 (28/10/2019), Med33 (20/11/2019), Pet1Cable (22/05/2021)
