Vieux 29/10/2019, 09h18
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
Par défaut Problème electrique BMW E92 325I
J'ai un problème électrique sur ma voiture depuis maintenant 1 semaine.
Le problème est apparu depuis que j'ai mit un coup de pince pour un pote qui avait un soucis de batterie.
Un matin je me lève avec la batterie à plat sur ma voiture.
Impossible pour moi d'ouvrir la voiture sans la clé, je rentre dans la voiture, tout clignotait comme si y'avais un mauvais contact et j'entend un bruit bizarre au niveau de la boite à gant.
j'insère ma clé et la le drame, dans la boite à gant j'entend un clic, impossible pour moi de retirer la clé du contact, elle restait bloqué.
La tension de la batterie avait chuté à moins de 10 volt.
Je décide de mettre un coup de pince avec une 2 ème batterie? la voiture démarre difficilement et le problème disparait après avoir recharger la batterie en roulant.
Pendant 5 jours le problème disparait et ce matin, le problème reviens.
Donc rebellotte, batterie à plat, coup de pince et la voiture redémarre.
j'ai pris une vidéo du bruit dans la boite à gant.
j'ai contrôler les fusibles, aucun ne pose problème mais j'ai remarqué que quand j'enlève un fusible, le bruit disparait pas mais change.
Voici la vidéo : https://youtu.be/GBAUU4UXe9c
Merci d'avance pour votre aide
thebadghost est déconnecté   Réponse avec citation
