Vieux 29/10/2019, 10h24
Pour le rapport il faut prendre en compte le dernier (tu en as posté 3).
L’absence de communication concerne plusieurs calculateurs qui ne reçoivent aucun signal de l'ECU moteur, mais ce qui parait bizarre c'est que les défauts sont en intermittent mais ne s'effacent pas, je pense que c'est du à la tension de ta batterie qui est trop faible (à force d'insister pour démarrer : 11.86V).
Tu as certainement un problème sur le capteur de sural/temp d'admission ou un CC sur son faisceau, essai de le démarrer capteur débranché ?
Et si pas OK fait un diag juste de l'ECU moteur capteur débranché.
Concernant les bougies de préchauffage, je pense qu'elles sont bonnes à changer, tu pourras les vérifier plus tard à l'ohmmètre (mais ce ne sont pas elles qui t'empêchent de démarrer).
progdebutant (29/10/2019)
