Vieux 29/10/2019, 11h57
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
Envoyé par chave56 Voir le message
1 relais?
Aucune idée [emoji848][emoji848][emoji848]
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
Envoyé par sam69 Voir le message
c est relais qui claque
cible le et change
verifie la tension de d entre du relais
Ok je vais regarder au niveau des relai alors ? Il ce trouve tous dans la boite au gant ? Au niveau des fusibles ?
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
il faut éviter au maximum les pinces sur les véhicules récents (arc électriques et électroniques ne font pas bon ménage) et surtout ne jamais se mettre directement aux bornes de la batterie, mais sur les rappels dans le compartiment moteur chez Bmw.
Vu les symptômes, je commencerai par changer la batterie.
J'ai mit les pinces dans le moteur sur une masse et sur le 12v dans le compartiment moteur.
Pour ma batterie, je lai déjà changé.
Elle a même pas un ans
thebadghost est déconnecté   Réponse avec citation
