Vieux 30/10/2019, 11h24
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Par défaut Station à air chaud maison.
Salut à tous ,
J'ai vu plusieurs fois sur le net qu'il est possible de modifier un fer à souder en station à air chaud.
Du coup j'ai testé et... Bé ça fonctionne !
Ce qu'il vous faut:
Un fer a souder assez puissant celui que j'ai pris pour l'expérience fait 80W
Un bout de tuyau genre lave glace.
Une vieille soufflette.
Un collier plastique qui peut ce desserrer.
Un forêt du diamètre extérieur de votre tuyau.
Pour le montage:
Démonter la pane du fer.
Désassembler le fer et percer le manche.
Remonter le fer a souder , introduire le tuyau dans le trou et mettre une soufflet à l'autre bout.
Pour plus de précisions vous pourrez monter un embout de gonflage au bout du fer.
Garder en mémoire que cela ne remplacera JAMAIS une vrai station à air chaud mais ça peut dépanner dans l'urgence.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
alexvin (30/10/2019), Aragos352 (30/10/2019), bigbang63 (06/11/2019), gary01 (30/10/2019), progdebutant (30/10/2019), Y.B tec (06/11/2019)
