Vieux 30/10/2019, 20h16
mathieu60
Avatar de mathieu60
mathieu60 is an unknown quantity at this point
bonsoir hadil ,
Désoler mais selon ton explication sa sent pas bon vu que tu as déjà testé est controler ce qu'il fallait ( batterie,les masses,changement du démarreur etc..) As tu ouvert ton cache culbu et regarder un peu surtout après un pet de la distrib...
Si tu veux savoir ce qui bloque dans ton moteur dépose la distrib et fait tourner un peu chaque organe voir lequel résiste tu serra vite fixer arbre a came ou villebrequin ?
bonne soiree et bon courage pour la suite.
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
Désolé javais pas tout lu oui c'est possible ton histoire c'est pcq l'ancien propriétaire a changer la culasse suite a la rupture de la courroie et manque de chance celle ci été légèrement diffèrente et je pense qu'il ne ce sont aperçu de rien au niveau de l'arbre a came c'est très plausible... voila
bonne soirée.
mathieu60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathieu60 For This Useful Post:
hadil (30/10/2019)
