Discussion: Audi q5 3l tdi
Vieux 30/10/2019, 20h13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Audi q5 3l tdi
Bonsoir
c'est une audi Q5 3L tdi
qui me met au diag
4807 Systeme de recyclage des gaz débit trop faible
intermittent
après demontage de l'ensemble tubulure , 2 collecteurs
radiateur et vanne egr , il s’avère que c'est le radiateur
qui est colmaté , impossible d’accéder avec des lames
de balais d'essuie glace pour le nettoyer
la solution la moins coûteuse :
est il possible de bloquer le volet bypass en position ouverte
ou le supprimer
dans ce cas les gaz ne seront pas refroidis , quel risque ???
Un produit miracle (corrosif ) mais qui risque pas de percer
l'aluminium et me retrouver avec du ldr qui passe a l'admission ???
Si quelqu'un a une astuce (pas de egr off)
une technique particulière .......................
