Discussion: Audi q5 3l tdi
Vieux 31/10/2019, 06h54
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Bonsoir
c'est une audi Q5 3L tdi
qui me met au diag
4807 Systeme de recyclage des gaz débit trop faible
intermittent
après demontage de l'ensemble tubulure , 2 collecteurs
radiateur et vanne egr , il s’avère que c'est le radiateur
qui est colmaté , impossible d’accéder avec des lames
de balais d'essuie glace pour le nettoyer
la solution la moins coûteuse :
est il possible de bloquer le volet bypass en position ouverte
ou le supprimer
dans ce cas les gaz ne seront pas refroidis , quel risque ???
Un produit miracle (corrosif ) mais qui risque pas de percer
l'aluminium et me retrouver avec du ldr qui passe a l'admission ???
Si quelqu'un a une astuce (pas de egr off)
une technique particulière .......................
Pourquoi ne pas utiliser des produit grand mère?! je crois que c'est moins risquer,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
