Vieux 31/10/2019, 18h43
Salut les gars,
je répond pas à tes questions Zing, Jon a été plus rapide que moi ;))
Ca me parait vraiment étrange que l'électronique de la pompe ne soit pas protégé... Tu as tout ce qu'il te faut pour travailler avec ista (contrôles à effectuer et schéma électrique), Autodata c'est bien mais il à ses limites et avec ista tu peux pas mieux faire.
Le calcul du plan de contrôle tu le lances en bas à droite depuis la page des défauts.
Si ton ancienne pompe avait un problème sur le Mofset, il a pu cassé un fusible en amont, là tu n'as pas de com avec la pompe donc commence par vérifier son alim, mais ista devrait t'envoyer par là dans un premier temps je pense.
WJon (31/10/2019), zingilingiling (31/10/2019)
